Комплексное решение CAM hyperMILL с повышенной производительностью
Больше возможностей, оптимизированные стратегии, важные расширения: компания OPEN MIND обновила программное обеспечение hyperMILL® CAM для программирования, не зависящего от типа станка и ЧПУ. Среди новшеств — оптимизация для hyperMILL® VIRTUAL Machining, усовершенствование 5-осевых стратегий для повышения качества поверхности, новые функциональные возможности 2D-обработки, а также эффективные инновации в области изготовления электродов для еще более удобного и быстрого программирования.
Смотреть полностью
    • Handrusik
    • Den4ik85
