Премьера Платформы nanoCAD 22
Компания «Нанософт разработка» объявила о выходе Платформы nanoCAD 22 — новой версии самой популярной российской САПР с прямой поддержкой формата *.dwg. В новый год с новой Платформой nanoCAD 22 Платформа nanoCAD — не просто российская САПР для проектирования и моделирования объектов различной сложности. Это инструмент для воплощения самых смелых инженерных идей! Поддержка форматов *.dwg и IFC делает ее отличным решением для совмещения САПР- и BIM-технологий. Инженерная экосистема Платформы nanoCAD 22 объединяет в себе основной функционал и шесть дополнительных модулей: «СПДС»; «Механика»; «3D»; «Растр»; «Организация»; «Топоплан». Что нового в Платформе nanoCAD 22 Ассоциативные массивы по траектории; Объектные 3D-привязки; Улучшение редактора блоков; Оптимизация работы для 4К. И многое другое! Кроме того, расширены возможности модулей «3D», «СПДС», «Механика» и «Топоплан». Более подробно узнать о новых функциях Платформы [...]
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
