В новой версии CAE-пакета «Логос» расширено использование российского геометрического ядра C3D Modeler
Оригинал новости на сайте C3D Labs Российский ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Госкорпорации «Росатом») выпустил четвертый пакет обновлений цифрового продукта «Логос», предназначенного для суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности, образования и науки. Ключевое изменение версии 2021 года — вывод на рынок программного модуля «Логос Платформа» для объединения расчетных модулей суперкомпьютерного моделирования в рамках выполнения мультидисциплинарных задач, проведения параметрических и оптимизационных исследований. Новая версия продукта содержит и обновленный модуль «Логос Препост», позволяющий выполнять автоматизированную подготовку и обработку расчетных моделей. «Логос Препост» изначально использовал геометрическое ядро C3D Modeler и конвертеры данных C3D Converter, разработанные дочерней компанией АСКОН C3D Labs, в качестве базы для обеспечения работы с геометрическими моделями при подготовке задач для [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
