Образовательные технологии и возможности комплекса T‑FLEX PLM: программа «Факультет САПР»
Авторы: Ольга Зайцева, методист по образовательным процессам, Анастасия Роговская, ведущий специалист по маркетингу, ЗАО «Топ Системы» Оригинал публикации на сайте компании «Топ Системы» В статье обозначена проблема несоответствия подготовки кадров в учебных заведениях и готовности только что «выпустившегося» специалиста к профессиональной деятельности. Рассматриваются и сопоставляются современные образовательные технологии в академическом пространстве технических университетов и в корпоративной среде компании «Топ Системы», на базе знаний которой была создана программа «Факультет САПР». В рамках программы поддерживаются современные тенденции развития способов и методов обучения в области формирования компетенций и навыков будущих технических специалистов с помощью широкого функционала программного комплекса T-FLEX PLM. Статья описывает историю методик обучения внутри компании и даёт почву для оценки перспективы их развития. Актуальную ситуацию на [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
