Геометрическое ядро C3D станет частью российской CAM-системы ADEM
Группа компаний ADEM, российский разработчик ПО для конструкторско-технологической подготовки производства, лицензировала геометрическое ядро C3D Modeler дочерней компании АСКОН C3D Labs.
Смотреть полностью
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
