Всем привет, подкинули мне задачу.
Нужно подобрать трос на подвесную ферму. Ферма трапецевидной формы размер 7600х7800х12000х400мм. Подвешена на 4х тросах по углам. Положение фермы - параллельно полу.
Всё бы ничего, но она будет наклоняться на один из углов(поочерёдно).
Примерная масса фермы с оборудованием-1300кг.
Может тут есть те, кто знает как это можно сделать, ну или ткнуть пальцем, в каком направлении мне искать инфу. Заранее спасибо.
21 час назад, Lexey91 сказал:
Я бы тупо взял трос  рассчитанный на все 1300кг  т.к. никаких данных нет о распределении нагрузок и схемах нагрузки.
41 минуту назад, ded- сказал:
Можно ещё коэффициент запаса добавить. Мало ли какие-то динамические нагрузки или ядерный взрыв :)
А если тросы не вертикальные, а под углом, то надо ещё учитывать угол.
@Lexey91 если задаете вопрос о тросе, то и тему лучше называть про трос, а не про ферму.
1 час назад, ded- сказал:
Скорее всего так и буду делать, спасибо за ответ
36 минут назад, Ветерок сказал:
Тросы вертикальные. Выбирать трос более 1300кг, думаю перебор, т.к. Нагрузка так или иначе будет минимум на 3х тросах
Ладно, видимо проще зыкравать тему)
38 минут назад, Lexey91 сказал:
Вопрос из разряда "сделай то, не знаю что".
2 часа назад, ded- сказал:
И что значит,
23 часа назад, Lexey91 сказал:
Что за ферма? Осветительная? Над чем висит? Где висит, в помещении, на улице, от этого зависит какой канат будет. Над чем висит? Люди внизу будут?
Канаты выбираются по СНиПу, для улицы проволока должна быть значительной толщины.
Расчетную схему составьте и обнародуйте, а не на пальцах рассказывайте.
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
