Где есть осевые приводные станции Vdi 16
Возникла проблема, что обычные осевые приводные станции не доходят до оси шпинделя ~7мм, т.к револьверная голова, точнее то на чем голова установлена, упирается в заднюю бабку. В одной фирме дали предложение, но это там как спецуха, со сроком 10 недель и ценой в 4 раза превышающей обычную осевую станцию. Мож кто знает, у кого это чудо есть как обычное стандартное приспособление. Станок Spinner SB. :g:
Z-образный приводной инструмент это не спецуха, а достаточно распространенный случай на маленьких станках.
К сожалению большинство устанавливаемых головок (Дупломатик, Саутер) с 12 приводными позициями имеют небольшой диаметр диска и не выходят на центр шпинделя. Выход - применять Z образные державки (сильно утяжеляет голову + высокая стоимость такой державки) еще лучше, заранее заказывать станок с инструментальным диском сложной формы, имеющим 6 приводных гнезд под Z-державку и 6 неподвижных вынесенных на больший диаметр под обычную прямую державку.
Странно, что при поставке станка это не учли.
У нас возможно есть на складе, обратитесь в отдел инструмента. Для заказа нужно знать ваш тип зацепления по DIN.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
  • 2 года спустя...
Дмитрий,
скромнее Дмитрий , скромнее!!! а вы, товарищ, берите державки европейских производителей - дороже ,но надежнее.
Уважаемый, вы машину времени изобрели или просто ностальгия по докризисным временам?
Дмитрий,
День Добрый Денис!!
какой у Вас SpinnerSB?
Мы в германии оснащаем Spinner ы.
звоните на 8 926 688 50 61
или по мылу heimatec@mail.ru
Денис!
Выбирайте какую Вам нужно!!
перезвоните и посоветую правельный для вас вариант....
8_010_04_000.pdf
8_010_04_001.pdf
8_010_04_004.pdf
Может Вам Денис эта подойдет ???
1:2 и 20мм от Оси
Звогите обсудим
8 926 699 50 61
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
