Ребята, посоветуйте хорошую зеро поинт плиту на 4 точки) Garant/Schunk слишком дорогие, может есть что то дешевле без снижения качества ?
На выставке столкнулся с якобы отечественной конторой, находящейся в Тольятти (со слов продавцов), занимающейся инструментом и оснасткой "BRICE". Судя по исполнению деталей и позиционированию базовых плит по шпонке, возникает ощущение, что ценник у них должен быть достаточно гуманным. Каталог легко найти в интернете. Очень любопытно, может кто сталкивался с ними и использовал их оснастку.
В Москве есть Avea-Basis - местные производители, но говорят, что ценник у них совсем не маленький, хотя всё относительно.
На производстве используем Erowa, хоть я и не занимаюсь закупкой, но подозреваю, что это не дешёвое удовольствие)
AMF, Gerardi, Nordicmac, Jergens, Roemheld...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
