TESLABOT
Раньше мы читали о роботах в фантастических книгах, а сегодня они входят уже в нашу жизнь. Tesla Bot будет иметь искусственный интеллект, будет выполнять определенные команды. Станет незаменимым помощником по дому, даже сможет ходить в магазин за покупками. https://teslabottoken.io/ В будущем можно будет получить токены TESLABOT бесплатно.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
