Новая технология трехмерной параметрической оптимизации моделей сложных форм от «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»
Компания «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», крупнейший на российском рынке дистрибьютор систем компьютерного инженерного анализа и элитный партнер Ansys, представляет новую комплексную технологию для автоматизированной аэро- и гидродинамической оптимизации формы изделий. Решение разработано на основе программного обеспечения Ansys и Flypoint Parametrica – специализированного российского ПО, отвечающего за создание трехмерных параметрических моделей изделий сложных форм. К ним относятся лопасти гребных винтов, ветроэлектроустановок и вертолетов, элементы планера самолета, а также лопатки турбин, ракеты и многие другие объекты. Комплексно решая задачи автоматизированной аэро- и гидродинамической оптимизации формы объектов, крайне важно иметь качественное математическое и геометрическое описание цифровой модели. Сегодня даже самые современные системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют создать криволинейную поверхность только из универсальных геометрических примитивов. Это [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
