ПСС ГРАЙТЕК создала фундамент для развития цифровой экосистемы ЧГРК
ПСС ГРАЙТЕК обеспечила создание среды общих данных для ООО «Черногорская горнорудная компания», входящего в группу компаний «Русская Платина». Среда общих данных является важным компонентом цифровой экосистемы предприятия и уже активно используется для согласования технической и проектной документации участниками проекта. «Черногорская горнорудная компания» реализует проект по строительству на базе Черногорского месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. К участию в проекте привлечены подрядчики, для взаимодействия с которыми и потребовалась среда общих данных (СОД). Развертывание СОД осуществила инженерно-консалтинговая компания ПСС ГРАЙТЕК. Договор ПСС ГРАЙТЕК с ЧГРК был заключен в июне 2021 года, среда общих данных была развернута за два месяца на базе облачного решения Autodesk Construction Cloud. На данный момент в среде общих данных работают около десяти компаний, выполняющих разные функциональные [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
