Визуализация в промышленном дизайне
Observer
Народ, можно мне эту статью :surrender: на stratatomster@rambler.ru (плиз!) ?
  • 2 года спустя...
и я бы хотел почитать статейку вышлите плиз kas.rin@mail.ru
или кинте ссылочку
Изменено пользователем rinkas
  • 3 месяца спустя...
Господа, ссылка приведенная в первом посте не работает, поэтому, если не сложно, вышлите статью на Y_Topilin@scac.ru
Господа!
Выложите работающую ссылку на статью, please!
Тоже пропустил. Выложите , плиз, в доступное место.
Сам рендерю в Катии без всяких фотонов.Специально делал простенькую сцену и изменял их уровень. разница небольшая (в катии!!), а время увеличивается. Обычно один -два источника света. Ну если лампочки всякие нужны, то побольше, конечно.. Уровень, конечно, хуже чем у Лебедевых и Кондратьевых (Максим,привет :rolleyes: ) и прочих 3DS-ововщиков. Зато быстро и вполне приемлемо для большинства неизбалованных заказчиков.Но есть и трудности, естественно. Почему нельзя сделать сразу чтобы любой объект мог становиться светящимся изнутри напрямую без вставления источников???? :blink:
Если кто поделится своим опытом то будет хорошо. Особенно в получении хорошего рендера в простенькой проге, если такое существует... :rolleyes: на 3-DS сил не хватило. Шибко насыщенный интерфейс.
