Сравнение динамики доходов DS, Autodesk и PTC
На днях компания Autodesk опубликовала финансовые результаты своего очередного квартала. Ниже они представлены в том же формате, что и соответствующие результаты других лидеров отрасли (Dassault Systemes и PTC сообщают о своих выдающихся финансовых успехах). Показалось интересным совместить на одном графике показатели выручки трех миллиардеров, это реализовано в конце данной заметки. В очередной раз напомним, что Siemens Digital Industry Software как подразделение гиганта Siemens никогда не сообщает свои финансовые данные, но, по оценке экспертов, зарабатывает лишь немногим меньше, чем DS. «Чтобы стимулировать рост, эффективность и устойчивость бизнеса, наши клиенты продолжают отдавать предпочтение цифровой трансформации, создавая высокий спрос на платформу Autodesk, — сказал Эндрю Анагност, президент и генеральный директор Autodesk. — Мы активно внедряем инновации и оптимизируем наш бизнес, что позволит большему количеству клиентов использовать нашу [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
