Обновление 2 для Archicad 25 расширяет возможности взаимодействия, моделирования, документирования и визуализации
Интеграция механизма Redshift от компании Maxon с Archicad 25 позволяет архитекторам значительно быстрее создавать визуализации высокого качества БУДАПЕШТ, 26 ноября 2021 года — Компания Graphisoft, лидирующий разработчик BIM-решений для архитекторов и дизайнеров, сегодня объявляет о выпуске Обновления 2 для русскоязычной версии Archicad 25, существенно расширяющего возможности взаимодействия, моделирования, документирования и визуализации, в том числе благодаря интеграции механизма Redshift от компании Maxon. Установив это обновление, пользователи сразу могут начать применять все улучшения Archicad в своих проектах. Мощные функции проектирования, визуализации, документирования и взаимодействия, реализованные в Archicad 25, делают эту версию лучшей из всех, созданных нами на сегодняшний день. Благодаря повышению удобства использования, навигации и выполнения расчетов, Archicad помогает создавать командам отличную архитектуру, работая в едином программном обеспечении со [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
