Строим вместе – Graphisoft проведет пользовательскую онлайн-конференцию 1 декабря
1 декабря компания Graphisoft проведет онлайн-конференцию «Строим вместе» (Building Together, ранее BIM Day). Это ежегодное профессиональное мероприятие, призванное объединить в одном пространстве архитекторов, инженеров и специалистов смежных профессий. Мероприятие будет полезным как существующим пользователям Archicad, BIMcloud и BIMx, так и специалистам, пока не знакомым с портфолио решений Graphisoft для архитектурного BIM-проектирования. В программе мероприятия ожидается выступление CEO компании Хью Робертса, доклад о новых возможностях Archicad 25, которые появятся с Обновлением 2, и большое количество пользовательских докладов об опыте использования Archicad. С пользовательскими докладами выступят представители ТПО PRIDE, Wowhaus, АЛКУТА, АК БАРС Инжиниринг, Сити-Арх, UM Architects и CNTR Architects. Зарегистрируйтесь на онлайн-конференцию «Строим вместе» и узнайте, как BIM-решения Graphisoft помогают архитекторам и [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
