Расчёт пружины кручения
Добрый день!
Выполняю расчёт пружины кручения для механизма.
Нагрузки известны, рабочий момент, соответственно, тоже.
Пользуюсь методикой из 3 тома Анурьева (потому что весь интернет ссылается только на неё). Другой методики не нашёл. Отсылок у Анурьева (именно для пружин кручения) к ГОСТам или другой литературе нет.
Собственно, что смущает.
Формулы для расчёта числа рабочих витков. Во-первых, не очень понятно, в каких единицах стоит подставлять значения (диаметр в миллиметрах или метрах). Ну и результаты бредовые - или что-то там порядка 10^(-7) или величина ну слишком нереальная (300+ витков).
Наименьшее число витков вообще малопонятная вещь, потому что если значения подставлять в градусах, у меня вообще всегда будет меньше 2.
Почему я зацепился за эти вещи.
У меня есть 2 варианта. Поставить 1 пружину помощнее (и соответственно больше число витков) или сделать набор из нескольких коротких, чтобы можно было отрегулировать работу механизма. Так вот у меня расчёт всегда выдаёт одинаковое число витков, потому что считает по второй формуле (по первой выходит тупо 0 и по условию максимума результат отсеивается).
Что касается отсылок на ГОСТы, то очень интересно, как данная методика в вопросе параметров проволоки отсылается к таблицам для пружин растяжения-сжатия, где пружины кручения не упоминаются вообще.
Вопрос. Где можно найти пояснения к формулам (или их вывод) или другую методику расчёта?
Изменено пользователем Udav817
01.12.2021 в 17:40, AlexKaz сказал:
Может я чего пропустил. E - это ведь модуль Юнга в мегапаскалях? Тогда E=210000=2.1e5 МПа.
Я походу перегрелся уже)
А вообще у меня у самого введено 200000 в МПа. Потому что нормальной инфы на Модуль Юнга по маркам стали нет. От 186 до 210 пишут, а для каких марок какие значения - непонятно.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
