Расчёт пружины кручения
Добрый день!
Выполняю расчёт пружины кручения для механизма.
Нагрузки известны, рабочий момент, соответственно, тоже.
Пользуюсь методикой из 3 тома Анурьева (потому что весь интернет ссылается только на неё). Другой методики не нашёл. Отсылок у Анурьева (именно для пружин кручения) к ГОСТам или другой литературе нет.
Собственно, что смущает.
Формулы для расчёта числа рабочих витков. Во-первых, не очень понятно, в каких единицах стоит подставлять значения (диаметр в миллиметрах или метрах). Ну и результаты бредовые - или что-то там порядка 10^(-7) или величина ну слишком нереальная (300+ витков).
Наименьшее число витков вообще малопонятная вещь, потому что если значения подставлять в градусах, у меня вообще всегда будет меньше 2.
Почему я зацепился за эти вещи.
У меня есть 2 варианта. Поставить 1 пружину помощнее (и соответственно больше число витков) или сделать набор из нескольких коротких, чтобы можно было отрегулировать работу механизма. Так вот у меня расчёт всегда выдаёт одинаковое число витков, потому что считает по второй формуле (по первой выходит тупо 0 и по условию максимума результат отсеивается).
Что касается отсылок на ГОСТы, то очень интересно, как данная методика в вопросе параметров проволоки отсылается к таблицам для пружин растяжения-сжатия, где пружины кручения не упоминаются вообще.
Вопрос. Где можно найти пояснения к формулам (или их вывод) или другую методику расчёта?
Изменено пользователем Udav817
6 часов назад, Udav817 сказал:
Там чётко указаны миллиметры. И пример приведён нормальный.
Если пружина не для точного прибора, то не стоит на это обращать внимания Ну, изогнётся немного на оси в пределах зазора, т.е. собственная ось не будет прямолинейной, так ли уж это страшно? На этот случай лучше сделать немного лишних витков, чтоб при испытании соответствия нужной характеристике можно было часть витков отрезать.
13 часов назад, миталник сказал:
не отрезать. там усы по краям. или ты предлагаешь распрямлять витки? я лучше оставлю такой вариант для гаражных профессианалов.
я привык к нормальным формулам. когда всё подставляется по СИ. и уже потом результат переводится во всякие СКГС.
Меня напрягает результат. Если мы выбираем диаметр чуть больше минимально допустимого, то количество витков при кратном изменении нагрузки почти не меняется. А габариты "набора" быстро растут. Получается, при уменьшении момента на каждой пружине втрое габариты всех пружин увеличиваются вдвое.
Во выдержка из расчётов.
Количество пружин: 1 шт. Рабочий момент (М2) = 1200 Нм. Диаметр проволоки (d) = 2,2 мм. Число рабочих витков (n) = 53,2. Суммарная длина в свободном состоянии = 124,7 мм.
Количество пружин: 2 шт. Рабочий момент (М2) =   600 Нм. Диаметр проволоки (d) = 1,7 мм. Число рабочих витков (n) = 49,1. Суммарная длина в свободном состоянии = 180,4 мм.
Количество пружин: 3 шт. Рабочий момент (М2) =   400 Нм. Диаметр проволоки (d) = 1,5 мм. Число рабочих витков (n) = 50,6. Суммарная длина в свободном состоянии = 247,7 мм.
Количество пружин: 4 шт. Рабочий момент (М2) =   300 Нм. Диаметр проволоки (d) = 1,4 мм. Число рабочих витков (n) = 54,8. Суммарная длина в свободном состоянии = 335,1 мм.
Количество пружин: 5 шт. Рабочий момент (М2) =   240 Нм. Диаметр проволоки (d) = 1,3 мм. Число рабочих витков (n) = 54,9. Суммарная длина в свободном состоянии = 391,3 мм.
Количество пружин: 6 шт. Рабочий момент (М2) =   200 Нм. Диаметр проволоки (d) = 1,2 мм. Число рабочих витков (n) = 51,8. Суммарная длина в свободном состоянии = 411,9 мм.
Я ограничен пространством в 400 мм. Получается, что регулируемый набор из одинаковых пружин, исходя из такого расчёта, сделать не получится. Либо делать 4 пружины, либо 5. Либо одну пружину на 600 Нм, одну на 400 Нм, одну на 300 Нм, одну на 240 и две на 200. И подбирать оптимальную комбинацию из 3-5 пружин.
Расчёт пружины.xlsx
2 часа назад, Udav817 сказал:
Ну, если пружина для солидного изделия типа прибора, то можно посмотреть "Справочник конструктора точных приборов" И.Я. Левина. Там, вроде, поподробнее изложено. Я при расчётах пользовался именно этим справочником. Там есть таблица подбора, но пружины мелковатые - всё-таки приборы!..
По выдержкам не понял. Например,
Вроде как многовато момента для такой проволоки...
3 минуты назад, миталник сказал:
Вот с предельно допускаемым напряжением изгиба я видимо ошибся. 1370 МПа зачем-то из таблиц по ГОСТ 9389-75 взял. А для 51ХФА можно было бы и 400 МПа поставить.
Там у меня прилагается файл с расчётом.
d рассчитывается по формуле (31) из Анурьева. Потом округляется в бОльшую сторону с точностью до десятых. Сейчас сигму поменял, выходит 3,5 мм.
15 минут назад, миталник сказал:
Мы всё ковыряемся с ножничным подъёмником. Грузоподъёмность 300 кг. Условия работы -50...+25С. Пружины сжатия там показали, что в нижней области работать они не хотят и проваливаются через мёртвую точку.
Так что решили заменить на пружины кручения.
1 час назад, Udav817 сказал:
Я так понял, что об этом подъёмнике здесь был разговор... В таких подъёмниках кинематика бывает заковыристой. Неплохо сначала определить зависимость усилий от нагрузки и положения ножниц, чтоб подобрать пружины с близкими характеристиками.
26 минут назад, миталник сказал:
да, вот тут.
Уже делал расчёт. Получил максимальную рабочую нагрузку 3000 Н. Определил высоту подъёма механизма.
Суть подъёмника в том, чтобы при постепенном нагружении платформа опускалась, а при постепенной разгрузке поднималась. Это чтобы удобно было доставать продукцию из низкотемпературного ларя. Не ныряя в него с головой.
да, вот тут.
Там было сказано, что техническое решение принято окончательное и обжалованию не подлежит. Я тогда промолчал, но поскольку внедрение тормозится, скажу об одной старой идее, возможно, пригодится. Автомобиль заезжает на площадку, упирается или прикрепляется к элементам площадки. Ведущие колёса останавливаются на валках, закреплённых на площадке, вращаются и вращают валки, которые через привод поднимают или опускают площадку. Сам себя, как Мюнхгаузен.... Над приводом надо покумекать.
Получается линейная зависимость, которая проще решается пружинами растяжения или сжатия совместно с противовесом, и лучше без ножниц.
Это у автора темы подъёмник автомобильный. У меня - другой. И назначение я выше описал.
Основной подвох в низкой температуре, из-за которой кроме пружин ничего больше на ум не приходит. Так-то при плюсовых мы бы туда и ШВП поставили.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Как себя поведёт пружина при -50? Надо на всякий пожарный запас побольше закладывать.  Или выносить за холодную зону. Или поискать другое решение.  Ход платформы под 3 метра?
А чем ШВП плоха?
Изменено пользователем миталник
если верить ГОСТ 13764 то так же как и при +50. Потому что рабочий диапазон пружин -60...+120С.
и испытывать постоянные теплопотери. За 1-2 суток в рабочем режиме их будет много. Или решать проблему герметизации. Что ещё больше усложнит конструкцию.
Уже искали. Делать подъёмник "журавль" снаружи, над прилавками - нет возможности. Нужно ставить механизм внутрь.
Откуда вы это взяли? Не читайте про автомобильный подъёмник (это не моя тема была). У меня подъёмник нужен
18 часов назад, Udav817 сказал:
Высота подъёма 600 мм.
А чем ШВП плоха?
А чем она хороша при -50С?
Конструкция и условия эксплуатации мне неизвестны, потому и написал.
Я только предположительно спросил, исходя из того, что указано перемещение с этажа в подвал.
Чуть перефразируя героя известного фильма: "Заметьте! Не я это сказал!..":
19 часов назад, Udav817 сказал:
Так что и вопрос не ко мне.:no_1:
19.10.2021 в 11:38, миталник сказал:
Сейчас делаю расчёт по этому справочнику. Да, формулы адекватнее, чем в Анурьеве. Между характеристиками стала лучше ощущаться зависимость. Например, диаметр пружины теперь влияет на количество рабочих витков.
Имеется справочник
Вот страницы, где приведены расчётные формулы:
Собственно вопрос. Есть там такая интересная величина - гамма (угол закручивания одного витка под действием единичного момента).
И её формула: gamma=3668*Dср/(E*d^4). Единицы измерения град/(кГс*мм).
Я считаю в градус/(Н*м). И мне не нравится результат.
Потому что если я подставляю диаметры в миллиметрах, а модуль Юнга в МПа, у меня в числитель уходит дополнительно 10^3. При этом все значения fi лежат в нуле (ну там где-то в районе 0,05 максимум.
На картинке результат, где я ничего не приводил, Е в МПа, диаметры в мм. Там мне не нравится, что для fi2 сильно большая величина. Я бы хотел, чтобы она была равна вышеуказанной fi=83,471. Как этого достичь? Непонятно.
И ещё меня вот что смущает. Уж не указаны ли в формуле у Левина углы в градах, а не в градусах? И откуда этот коэффициент 3668?
Вообще непонятно, откуда формула.
35 минут назад, Udav817 сказал:
Я считал довольно точную по характеристикам пружину очень давно, но результат был, как задуман. Теорией расчёта заниматься не буду, да, думаю, что необходимые для этого знания давно выветрились.
Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131
Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы.
Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
8 часов назад, AlexKaz сказал:
E:2.1e5
интересная единица измерения. в кПа что ли? или тонна-силы/мм.кв.?
Может я чего пропустил. E - это ведь модуль Юнга в мегапаскалях? Тогда E=210000=2.1e5 МПа.
Разве не то же самое, что кГ/мм^2?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
