3d сканирование- Sw- прототипирование
6 миллионов тоже не показатель. Обычно приходится работать с входными облаками от 15-20 до 50 и более миллионов точек. Прав FARO, для постобработки данных сканирования нужно применять специализированное ПО.
Эт что же такое сканируете??? Или с какой точностью/плотностью?
<{POST_SNAPBACK}>
Это ещё не самый ёмкий проект.
А как вы думаете, в этой модельке, сколько точек?
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по Вашим фотографиям, должно было быть побольше, чем вышло. :blink: Хотя всё зависит от целей... :wink:
Ну, вопрос-то не к вам был, Carwig. Вас на мякине не проведешь. Здесь, на фото, действительно загрубленный файл до 1 000 000 точек. А с приличным качеством - все три. Только ворочать такой файл стрёмно.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
