Как искусственный интеллект защищал «Геометрическое моделирование» Н.Н. Голованова от пиратства isicad.ru
Представляю августовский обзор публикаций isicad.ru «Ничто не будоражит больше, чем сравнение BIM-систем» и обложку № 205. Как известно, отечественный рынок всячески стремится избавиться от нарушений прав интеллектуальной собственности и авторских прав. За случаями таких нарушений, в том числе в сфере публикации литературных и технических текстов, следят разнообразные государственные и частные организации. Недавно редакция isicad.ru получила от одной из таких организаций очень длинное и грозное уведомление о том, что размещенный много лет назад на нашем портале pdf-сборник статей нарушает права некоего не названного владельца, за что нам грозит штраф и в перспективе закрытие сайта. С большим трудом удалось выяснить, что речь идёт о том, что глубоко в недрах сборника скрывается как бы вопиющее нарушение авторских прав, а именно – якобы размещение монографии «Геометрическое моделирование». Понятно, что при всём нашем бесконечном уважении к содержанию книги и её [...]
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
