Sandvik приобретает CNC Software Inc., создателя CAD/CAM-системы Mastercam
Sandvik подписала соглашение о приобретении расположенной в США компании CNC Software Inc., ведущего поставщика программных решений CAD/CAM для обрабатывающей промышленности, владеющего наиболее широко известным брендом CAM в отрасли. CNC Software Inc. будет подчинена подразделению Design & Planning Automation, части Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.
Смотреть полностью
    • статист
