Исследователи NVIDIA демонстрируют революционные достижения в области создания графики в реальном времени
Компьютерная графика и искусственный интеллект — это краеугольные камни технологий NVIDIA. Вместе они приближают авторов контента к созданию 3D-изображений кинематографического качества, которые создаются в реальном времени. Этим летом на конференциях по графическим технологиям подразделение NVIDIA Research демонстрирует результаты работы по трассировке путей и созданию контента в реальном времени. Большая часть наработок использует искусственный интеллект. Одна из целей — улучшить реалистичность визуализируемого освещения, проходящего через сложные материалы, такие как мех или туман. Другая — помочь художникам легче превращать свои творческие замыслы в реалистичные модели и сцены. Исследования, представленные на этой неделе на SIGGRAPH 2021, Конференции по высокопроизводительной графике и Симпозиуме по рендерингу Eurographics, показывают, как графические процессоры NVIDIA RTX расширяют границы фотореалистичной графики в реальном времени. Для рендеринга [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
