Ускоренное решение инженерных задач динамики большого количества частиц на основе интеграции Ansys и Rocky DEM
Ключевые обновления: Скорость вычислений. Rocky 4.5 обеспечивает впечатляющую скорость вычислений, которая в 10 раз выше по сравнению с предыдущими версиями. Расширенная и более глубокая интеграция. В Rocky 4.5 расширена интеграция с программными продуктами Ansys. Дополнительные возможности представлены в четырех основных областях, таких как динамика систем тел и механизмов (Ansys Motion), сопряженные CFD-DEM расчеты (Ansys Fluent), оптимизация конструкций (Ansys OptiSLang) и управление процессами и данными численного моделирования (Ansys Minerva). Расширенный API. В существующую библиотеку API добавлено более 30 новых, готовых к использованию модулей. АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» сообщает о выходе новой версии программного обеспечения для моделирования частиц методом дискретных элементов (Discrete Element Method, DEM). Rocky DEM 4.5 от компании ESSS позволит гораздо быстрее решать инженерные задачи динамики большого количества частиц. Благодаря наращиванию интеграции с [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
