Программное обеспечение FORAN для проектирования и строительства судов войдет в портфолио «Сименс»
Siemens Digital Industries Software подписало соглашение с SENER, ведущей транснациональной компанией в области проектирования и технологий со штаб-квартирой в Испании, о приобретении ее подразделения программного обеспечения FORAN. Это программное обеспечение CAD/CAE/CAM предназначено для проектирования, строительства и конструирования судов и морских сооружений. Присоединение ПО и команды FORAN к «Сименс» вместе с портфелем клиентов открывает новые возможности для разработки сложных коммерческих морских проектов с соблюдением всех стандартов оборонной промышленности и других нормативных требований. FORAN будет добавлен в портфель «Сименс» Xcelerator, превращая его во всеобъемлющий и интегрированный комплекс программного обеспечения и услуг, охватывающий все аспекты жизненного цикла судна – от концептуального проектирования до производства, эксплуатации и оптимизированного управления жизненным циклом услуг. «Приобретение FORAN расширяет функционал нашего цифрового [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
