Обратный инженерный процесс
Carwig,
на последнем фото в левом верхнем углу видно, что авто обклеено пленкой. Ее толщина как-нибудь учитывается при обработке данных сканирования?
Только как реперная координата. Желательно не наклеивать метки на поверхности с сильной кривизной.
<{POST_SNAPBACK}>
CARWIG , я позволю себе напомнить, что речь идет о PhotoModeler. Разницы нет?
Хотя результаты, полученные по описываемой CARWIG методике просто потрясают, все же хочется знать: именно PhotoModeler без применеия оптического сканирования может сколько нибудь достоверно описать поверхности?
Изменено пользователем mihas
<{POST_SNAPBACK}>
На мой взгляд этот путь тупиковый, конечно в том случае, если Вы намерены осуществлять "серьёзную" оцифровку. А так нет ничего невозможного. Посмотрите на сайте <noindex>Photomodeler</noindex>.
Следующий дурацкий вопрос: на снимке со сканером справа стоит монитор- на нем изображение полос, полученных камерой или сформированных для проецирования источником? Иными словами: источник света является активным матричным проектором и высвечивает полосы задаваемые программой сканирования?Меняется ли период и "скважность" при каждом измерении, подобно тому, как отражено на вашем аватаре?
<{POST_SNAPBACK}>
да
<{POST_SNAPBACK}>
да
<{POST_SNAPBACK}>
да
Во, как я поднатаскался в дурацких вопросах.
Точность геометрии матрицы и оптики проектора , наверняка компенсируются программной калибровкой, а вот разрешение матрицы сумасшедшее должно быть? Наверное, хорошо подойдут монохромные матрицы от проектора Epson, там разрешение очень приличное и из-за того, что на ней нет чередования RGB ячееек в пикселе - оч. однородная кромка полос будет.
<{POST_SNAPBACK}>
Я так понимаю, Вы пожете сделать монохромный проектор на заказ?
Я просто сделал себе за неделю цветной из 8"матрицы - вот так же увлекшись. Мне если что-то приспичит, я ночами не сплю.
Мне кажется, что удоволетворил свое любопытство и составил представление о том, что, как и для чего. Если я ошибаюсь - поправьте меня.
Системы на основе фотограмметрии при построении модели могут достоверно учитывать только контуры объекта при съемке под разными углами и координаты меток и строят 3d модель только на основе этих данных. Все мелкие или плавные изменения поверхности могут отражаться только в текстуре, как светотени. Покрывать тысячами меток поверхность детали - изнурительно, а возможно и программно недопустимо.
В оптических сканерах при высокой точности все-равно не отразить глубоких отверстий, т.к. их просто не увидеть объективу, снимающему полосы под углом.
По внешнему виду лазерных сканеров с пассивной "рукой" - рискну предположить, что головкой сканера служит лазерный дальномер, а в "суставах" руки расположены прецизионные датчики угловых перемещений. При сканировании данные от датчиков руки и дальномера пересчитываются в координаты точки на поверхности объекта, ну и соответственно сохраняются в "облаке точек". Скорее всего здесь будут описываться и узкие глубокие отверстия, но только как цилиндрические вырезы.
Если все действительно так, как я себе представил, то для моих потребностей: копирования деталей размерами до 400х600х200мм на хобби-CNC - вполне можно ограничится 3D моделями от фотограмметрии с последующим редактированием и правкой в CAD.
Я не претендую на лавры первооткрывателя, а просто хочу поблагодарить участников темы, особенно CARWIG за то, что помогли освоить первые главы "самоучителя" и определиться с тем, что мне нужно, а что - избыточно.
Может быть для сканирования небольших деталей есть смысл подработать DavidLaserscan, сделав шаговый сервопривод для перемещения лазерной головки и купить за 49евро лицензию на программный модуль для "сшивания" проекций.
<{POST_SNAPBACK}>
Если честно, то не представляю как можно "подработать" экзешник. Напомню, что DavidLaserscan жёстко привязан к калибровочному углу.
Нет, что Вы - я не про экзешник. Там у них на форуме один человечек соорудил привод с микрошагом для управления лазерной головкой, причем на время "шага" - лазер отключается. От руки - муторно и грязновато получается.
  • 2 месяца спустя...
CARWIG, это все конечно баловство, и все таки...,
как ты думаешь, сколько ПРИМЕРНО будет стоить выточить бампер 1:1 среднией сложности из легко-обрабатываемого материала?
Если кто-нибуть из многоуважаемых форумчан захочет поделиться информацией или предложением будет здорово.
Вопрос пока абстрактный, но, как говориться, в каждой шутке есть доля шутки...
Изменено пользователем Trikaa
Trikaa, прошу прощения, если обидел Вас в другой теме. Вот Вы говорите, что построить можно с любой точностью. Всё так если у Вас есть, чем проверить, кроме рулетки.
А если нет, то на таком изделии, как современный автомобиль, точность всегда будет никакой, "воздушной". Так что прежде, чем точить, нужно быть очень уверенным в своей модели.
Говоря о моделинге я изначально предполагаю наличие 3д скана в реальном размере. Новый жлемент должен делаться под этот скан, с учетом зазоров. По сути, точность новой модели равна точности сканирования.(ну пачти). Думаю что такой точности вполне хватит. Причем сканировать весь автомобиль не обязаельно.
Тогда всё о.к. Единственная рекомендация не доверять симметричности и не сканировать лишь половинку элемента. Если разрабатываете бампер, то обязательно оцифруйте всё посадочное место по него.
По правде, пока нет ничего кроме самой идеи. гы) Прежде всего хочу собрать максимум информации, тк не все пока ясно.
В первую очередь, сколько это может стоить? Т.е. к вопросу о цене мастер модели добавляется вопрос о цене оцифровки посадочного места и обработки этих данных в симметричную модель приемлемого формата.....? )
Еще Возник такой вопрос. Как сделать, чтобы выточеную (к примеру из пластелина) мастер модель можно было приставить к машине для подгонки ? Как я представляю, сначала должен быть сделан силовой каркас который одевается на машину, потом это дело обильно облепливается пластелином, потом все вместе снимается и отправляется на станок. Как привязать этот каркас к координатам станка, ведь станок должен работать относительно этого каркаса!? Нужны какие-то хитрые привязки. Да и сам станок должен иметь такую возможность.
Подгонка уже лишняя операция в данном процессе.
Лучше уж исключть оцифровку посадочного места, стыки с крыльями капотом и фарами сделать примерно, а потом подогнать как следует руками!
