Жизнь в САПР: обновляем, вычисляем, властвуем, а летом пьём Шабли
Сюжет июльской обложки вдохновлён новостью о том, что Альянс по открытому проектированию приступил к разработке поддержки стандарта STEP. По мнению экспертов ЛЕДАСа, этот новый проект ODA не стоит недооценивать — особенно на фоне всего портфолио, активно расширяемого Альянсом. Об этом несколько подробнее говорится в июльской редакционной заметке «ODA делает шаг, небольшой для каждого отдельного вендора, но важный для отрасли в целом». Далее в обзоре. АСКОН и Шабли. АСКОН и совсем новый КОМПАС-3D. АСКОН и его дочки. С некоторых пор вести об обновлениях чаще всего приходят от Топ Систем. Обновляют не только отечественные компании. Зарубежные компании обновляют и властвуют ещё и с помощью поглощений. BIM, не-BIM и BOM. Продолжается обзор CAD-революций. *** АСКОН и Шабли. Андрей Ловыгин, ведущий российский САПР-интервьюер, САМ-специалист, издатель и топ-менеджер, любезно предоставил isicad.ru возможность перепечатать взятое им для «Планета CAM» интервью с вождями компании АСКОН [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
