Примерзание клапана
Фторопластовое напыление. Будет как сковородка тефаль. Не примерзнет и не пригорит.
С деформациями не сталкивался, но что мешает нанести напыление на контактную площадку корпуса ?
вместо резинового уплотнения - фторопластовое.
или электрический подогрев контактной площадки. какой кстати размер клапана?
фторопласт 4-й "течет" и нужно или всю контактную площадку делать в виде толстой шайбы или ставить какой то металический упор. Но кроме ф4 есть много других фтороплатов, которые возможно будут хорошо работать и без упора.
А не проще ли греть воздух в магистрали? Или вернее не охлаждать для осушения. Сам по себе компрессор гонит теплый воздух.
По-моему, Demyan прав - лучше греть воздух. Чтобы не примерзало и не пригорало, резины есть (фторированные), только кто их вам делать будет?
Alisa, на самом деле выступившие до тебя мужики прекрано знали: "чтоб не примерзало" надо спирту побольше со склада выписывать. Только чой-то мялись, а никто и не огласил... :sad:
Класс! Жаль, что у меня смайлики не работают, а то посмеялась бы...
Ага, заработало::clap_1:
Изменено пользователем Alisa
От резинового уплотнения можно отказаться при условии что зазор между клапаном и корпусом в закрытом положении будет составлять не более 1-2 мм...
Извините - а в чем проблема так делать ? - 1-2 мм это довольно нормальный размер.
а что за двигатель ??
