Компания Intel официально представила новые процессоры Core 2 Duo
Эхх!
Опять новые мамы для камней придется покупать! А сами камни, наверно, к концу года до приемлимых 183 у.е за наиболее простой Е6300 (1.86Ггц) сползут.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
