Formlabs объявляет о партнерстве с Autodesk Fusion 360 для эффективного проектирования и производства новых продуктов
Компания Formlabs, ведущий мировой разработчик и производитель технологий 3D-печати, объявила о партнерстве с компанией Autodesk. Цель партнерства – интегрировать программное обеспечение Autodesk Fusion 360 c SLA-принтерами Formlabs. Благодаря партнерству пользователи смогут оптимизировать свой рабочий процесс с помощью новых САПР-инструментов для 3D-печати. Он объединяет лучшие возможности универсального пакета САПР от Autodesk с профессиональными результатами 3D-печати. Form 3 и Form 3L – первые принтеры с технологией стереолитографии (SLA), которые будут поддерживать новый набор инструментов. Интеграция программного обеспечения включает совершенно новый графический интерфейс, с помощью которого пользователи могут визуализировать, как детали будут вписываться в объемы сборки Form 3 и 3L. Дизайнеры смогут настроить панель проектирования в соответствии с наиболее часто используемыми рабочими процессами 3D-печати. Кроме того, команды проектировщиков могут упростить [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
