Как выбрать реселлера SOLIDWORKS чтобы не пожалеть: 6 советов
В России SOLIDWORKS продается через сеть российских компаний-реселлеров. При этом на рынке складывается ситуация, когда поставщики продают один и тот же продукт по одной и той же розничной цене. В этой ситуации не всегда очевидно, по каким принципам выбрать реселлера. Сотрудники компании Implementa собрали шесть вопросов, которые нужно задать менеджеру по продажам SOLIDWORKS, чтобы избежать проблем при использовании программного обеспечения или получить для своей компании максимум преимуществ. 1. Выбирайте официального реселлера и проверяйте его на официальном сайте В России действует сайт SOLIDWORKS, который принадлежит корпорации Dassault Systѐmes. Это информационная площадка, где можно узнать о продуктах и новостях. На сайте также размещен список официальных поставщиков SOLIDWORKS в России. Почему мы советуем покупать у официального поставщика? Тут все просто, только официальный реселлер может гарантировать продажу лицензионного продукта и может [...]
View the full article
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
