АСКОН добавил в Pilot-BIM проверку коллизий в BIM-моделях
АСКОН добавил в Pilot-BIM проверку коллизий в BIM-моделях Компания АСКОН, российский разработчик ИТ-решений для промышленности и строительства, выпустила обновление своей среды общих данных Pilot-BIM. Главное, что появилось в новом релизе, — это автоматические серверные проверки BIM-модели на коллизии. Коллизиями в строительстве называют ошибочные пересечения инженерных систем между собой и с несущими конструкциями или архитектурными элементами. Возможность своевременно обнаружить и исправить ошибку в модели — одно из ключевых преимуществ технологии информационного моделирования. Большинство разработчиков BIM-решений выделяют проверку моделей в отдельные программные продукты. При таком сценарии модель отчуждается от среды общих данных, различные части модели собираются для проверки вручную — эти действия приходится повторять при любых изменениях модели. В Pilot-BIM коллизии автоматически выявляются в среде общих данных, где собирается сводная информационная модель объекта. [...]
View the full article
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
