Серия видеоинтервью: простой переход на 3D
Преимущества и возможности SketchUp при проектировании общественных пространств. Опыт архитектора Алины Петраковой. Этой весной компания CSD стала эксклюзивным дистрибьютором SketchUp в России. Наша команда увидела огромный потенциал этого простого в применении и функционального продукта на отечественном рынке. И сегодня одна из наших главных задач – рассказать о преимуществах SketchUp ландшафтным дизайнерам, архитекторам, дизайнерам интерьеров и всем, кому полезно это решение. Как известно, лучший способ это сделать – поделиться успешным опытом «коллег по цеху», которые уже используют SketchUp в своей работе. Принять участие в первом «сезоне» нашего видеопроекта согласились сразу три профессионала, чей опыт работы с программой SketchUp не похож друг на друга. Героиня первого видеоинтервью – архитектор Алина Петракова. Она использует SketchUp как в частной практике, так и для работы над крупными проектами в составах международных команд. Алина на примере [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
