BIM – неотъемлемая составляющая развития аэропортовой отрасли
В условиях жестких ограничений российские аэропорты становятся примером успешного применения BIM-технологий 22 апреля компании Autodesk и СSD провели отраслевой онлайн-форум «Цифровизация аэропортов в 2021» для профессионалов в области проектирования, строительства и эксплуатации аэропортов. В качестве спикеров на мероприятии выступили лидеры отрасли – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», УК «Аэропорты Регионов», ГК «Спектрум», «Прогресстех», «Геостройизыскания», EcoDomus, Autodesk, «Академия БИМ», Научно-технический центр «Конструктор». Одной из ключевых тем докладов стала практика применения технологий BIM для решения специфических задач в области аэропортовой инфраструктуры. Интерес к этой теме связан с Постановлением Правительства РФ от 05.03.21 № 331, в соответствии с которым все объекты госзаказа, в том числе инфраструктурные, с начала 2022 года должны выполняться на базе технологии информационного моделирования. В своем [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
