Medidata обеспечивает переход к риск-ориентированному управлению качеством клинических исследований
Инструмент Medidata Risk Management в сочетании с обновлениями Medidata Detect образует комплексный пакет унифицированных решений для риск-ориентированного подхода в управлении качеством, построенных на облачной платформе Medidata Clinical CloudTM Компания Medidata, принадлежащая Dassault Systemes, представила решение Medidata Risk Management, дополнившее ее пакет инструментов для риск-ориентированного подхода в управлении качеством (Risk-Based Quality Management, RBQM). Они призваны упростить внедрение упреждающих мер по надзору за клиническими исследованиями. Этот комплекс решений помогает проводить централизованный мониторинг, оптимизировать процедуры верификации исходных данных (source data verification, SDV) и анализа исходных данных (source data review, SDR), осуществлять анализ удаленных исходных документов и проводить децентрализованные исследования. Применение риск-ориентированного подхода к управлению качеством (RBQM-подхода) помогает [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
