Подключение двух контуров пневмоприжима
Доброго времени суток!
Такая задача:
4 пневмоцилиндра
2 механических газораспределителя 5/2
необходимо подключить систему так, что бы от 1-го распределителя срабатывали только 2 цилиндра, а от 2-го все 4!
Что бы было понятно вот в чем суть: форматно-распиловочный станок с пневматической прижимной двухсекционний балкой , 1-ый распределитель стоит в начале каретки для зажима небольших деталей управляет 1/3 прижимной балки, 2-ой в конце, для зажима большого листа по всей длине управляет обеими частями балки при это 1-ый распределитель находится в поднятом состоянии. Можно сделать секции отдельно, но тогда чтобы поднять переднюю часть балки придется оббегать станок, что крайне не удобно. Балка уже собрана, пробовали кучу вариантов подключения, но все бесполезно, докупили 2 обратных клапана - не помогло, может еще чего-то не хватает!
Заранее спасибо!
12.03.2021 в 20:18, irbitsky сказал:
Пробовали нарисовать схему? Пока сложностей не вижу, самому немного лень. Но разве по схеме не будет ясно?
а где схема то!
22.03.2021 в 08:40, irbitsky сказал:
Вы пробовали составить схему? Или что, подключаете произвольном порядке? Вопрос: "где?" - к вам. С этой схемы должно начинаться дальнейшее описание вашего вопроса.
Да в голове! и на практике ее проверял, на бумаге рисовал! тут есть 2 варианта, или перепускник на одном распреде перекрывать, или ставить концевики и первый распред ставить электро мезанический, второй вариант отпадает (шеф отмел))))
12.03.2021 в 01:05, DoktorJOHN сказал:
Первые 2 цилиндра через пневматический логический элемент ИЛИ, с входами от 1 и 2 го распределителя. 3 и 4 цилиндр просто напрямую от 2-го распределителя.
20.05.2021 в 18:34, _SAM_ сказал:
а можно схему? (все переключатели должны быть механические - от руки)
12 часов назад, DoktorJOHN сказал:
На цилиндры двойного действия лень рисовать, но думаю и так понятно.
Logic valve OR
Спасибо, но не канает для целиндров двойного действия!
Только что, DoktorJOHN сказал:
два потока,  и через них же и  идет стравливание!
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
