Я Самоделкин, па!
Интеллектуальная деятельность обычно предполагает высокую интенсивность перебора вариантов. Даже если кажется, что эксперт великолепно «чувствует» направление к правильному решению, даже если мы осознаём, что его хорошо тренированная нейронная сеть сейчас даёт почти мгновенный ответ, когда-то в прошлом он интенсивно занимался совершенствованием себя, производя много перебора. Здесь речь не только о скорости работы мозга, конечно, но и о системе: глупо многократно пробовать один и тот же вариант, и столь же глупо тщательно проверить девять возможностей из десяти, а десятую победную случайно пропустить. Другими словами, требуется высокая дисциплина, хорошая память и воля. Если к этому добавляется ещё и скорость, то получается выдающийся специалист. Как это связано с Самоделкиным? Сейчас расскажем. В прошлом году мы уже приглашали вас порешать непривычный тип задач — обращение состояния клеточного автомата «Жизнь». Кроме того, в блоге компании ЛЕДАС в декабре было [...]
View the full article
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
