Коллеги!
Нужны миниатюрные электромагниты, габарит, один, перпендикулярный направлению срабатывания от 8 мм до 14 мм. Если кто знает где или может изготовить - буду весьма рад :smile:
Изменено пользователем areg
2 areg
Может не в тему, но когда мы столкнулись с подобной проблемой,
выручили не магниты, а тяговые устройства, применяемые в авто
для центрального замка.
ИМХО 8 - 14 мм для магнита замного будет, может не стронуть
с места язык. Он только удерживает хорошо, тянуть - не его иепархия :smile:
Эскиз прилагаю. Можно прямоугольный, но чтобы один из габаритов был от 8 мм до 14 мм. Вернее если 8 мм не получиться, то сразу 14 мм. Глубина не важна, в разумных пределах. Усилие втягивания и ход толкателя максимальный при данных габаритах. Точнее ход не более 5 мм. Тип питания - на ваше усматрение, но оговорите необходимость источника питания и, если известно, его стоимость. На установке будет 100 магнитов. Если усилиее будет через чур мало, то 200, в крайнем случае 300 шт.
Столь расплывчатые условия из-за того, что рассматриваеться сама возможность установки магнитов. Альтернатива - мех тяги и тросики. Просто заказчик ОБЯЗАТЕЛЬНО хочет внедрить электроннику, сначала хотел воткнуть шаговики, но когда узнал, что это обойдеться в 13000 долл. задумался.
Рассмотрите вопрос с электромоторчиками для центрального замка
автомобиля. В любой конторе, занимающейся установкой автосигнализации.
Они бывают очень маленькие.
А электромагниты в таком количестве проще изготовить самостоятельно
(рассчитать катушку и магнитный стержень в качестве сердечника)
Но моторчики ЦЗ все-же надежнее :smile:
Господа!
Одно не понятно.
Если надо от тычки до тычки тануть - одно дело. Если в середине останавливаться - другое. Надо средние положения фиксировать? Если да, то с магнитами сложно будет, если нет - то с ними дешевле и надёжнее, чем с любыми моторчиками и мех тягами.
Кстати, не понятно и другое - усилие какое?
Опять же до определённого предела - магниты, потом - что-нибуди другое.
yevogre
...А электромагниты в таком количестве проще изготовить самостоятельно
Но моторчики ЦЗ все-же надежнее .....
Не сыптьте мне соль на раны. :sad: Ктобы взялся по указанным параметрам расчетать и спректировать, и вообще мечта, изготовить 110 шт магнитов!
Zubryonok
Собственно идея такова:
1. Рама тянет 100 кареток
2. Каретки сцеплены с рамой штырьком.
3. В нужном месте электромагнит тянет штырек и, предварительно затормозив, расцепляет каретку с рамой.
Все точки расцепления произвольные и разные, в момент расцепления рама приостанавливаеться.
Если не будет электромагнита, то в самой раме можно пропустить тросик с жесткозацепленным толкателем. При каждой остановке рамы тросик продвигаеться на шаг расположения кареток - 10 мм и расцепляет каретку с рамой.
Усилие электромагнита от 3 до 10 Н. Какое будет.
Вообще так, вслепую, не видя чертежей, даже не представляя что за система, внятно посоветовать трудно. В частности, не понятно, почему "миниатюрные электромагниты", и насколько миниатюрные, а главное зачем миниатюрные. Например, если расстояние между этими штырьками -100 мм, диаметр катушек магнитов может быть тоже 100. Такой магнит запросто потянет цилиндрическую тягу по вашим условиям. Торможение можно делать гидравлическим или воздушным демпфером. Пневмоцилиндры с хорошей автоматикой, например Festo, возможно оптимальное решение. Постановка задачи должна быть максимально чёткой, тогда и решение наиболее эффективное.
Хорошее техническое задание - это бОльшая половина дела.
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь в расчете тягового э/магнита.
Условия задачи таковы:
сердечник расположен вертикально
масса сердечника 50 кг, ход 300 мм, диаметр 80 мм
ход сверху вниз -рабочий
ход снизу вверх - холостой
количество ходов в минуту 60 -- 80 ( но можно и меньше)
должна быть возможность залипания в верхней точке
(возможно на сердечник тоже будет намотана катушка,для усиления рабочего хода)
дайте ссылочку
как расчитать параметры катушки и/или катушек магнита
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
