Износ упоров гибочного пресса
Добрый день. Столкнулся с проблемой: изнашиваются губки упора в той части, где деталь упирается. А упирается в нижнюю часть упора. Гнём миллиметровку. Когда проверяем штангенциркулем, он касается упора выше места выработки. Вот крутится в голове идея оснастить упоры твердосплавными наконечниками. Погуглил 2 дня ничего подходящего не нашел. Есть пластины твердосплавные, но непонятно как крепить. Прошу совета бывалых. Может есть у кого опыт решения такой проблемы.
4 часа назад, ChePpolino сказал:
Ведущие производители задних упоров для листогибочных прессов изготавливают пальцы со сменной передней частью. При ее износе, она просто заменяется на новую. В моем примере сменная часть в виде круга.
Шлифонуть в один размер пальцы или вставки
Сделать накладку из уголка
Купить или изготовить сменные вставки как показаны выше. Также эти вставки можно переставить
Если выложить фото будет проще
16 часов назад, vad0000 сказал:
Кто производитель? Где прикупить?
Износ 1 Название
Износ 2
12 минут назад, ChePpolino сказал:
Чуть позже отвечу.
Ваши картинки не удалось посмотреть.
Не сочтите за рекламу. Правила форума пока не позволяют мне картинки вставлять. Вот такую пластину хочу попробовать закрепить снизу на упор лапки потайным винтом.
Готов принимать критику.
Может не снизу, а место под пластину выбрать?
Там фрезер, слесарка и руки из правильного места.
28.01.2021 в 00:41, xedex сказал:
Упор нижней плоскостью почти касается матрицы (матрица широкая). Так что крепить только снизу. Нужно найти только ЧТО крепить, а потом уж решать КАК? Фрезеровать или на резьбу.....
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
