Что это за резьба такая, подскажите ГОСТ/DIN/EN
Добрый день! Может кто-нибудь в курсе и даст наводку на стандарт резьбы, выглядит как елка но с завивкой.
А вы как искали?
На "intubation quick coupling DIN" не нашлось, а вот на "intubation quick coupling ISO" находит ISO 5356-1. Он же ГОСТ 31518.1-2012. Но это конусная посадка. Помимо этого куча других ISO (порядка 20 документов) на трубки и прочее. Конкретно резьбу, увы, не вижу. Но возможно в составе изделия она есть. надо сами тексты смотреть.
Я так понимаю, нужно на каком-то оборудовании сделать совместимую резьбу и нужны размеры. Вижу 3 варианта:
1. Взять в качестве эталона промышленный образец, с него снять размеры. Сделать опытную деталь, подогнать. Скорректировать размеры в модели и на чертеже. Сделать опытную партию, проверить каждое изделие.
2. Если размеры снять проблематично (а такое бывает), можно пойти путём поиска на просторах готовой 3D-модели с нужной резьбой. Сдуть это в каком-нибудь step'е. Снять размеры или под себя переделать модель.
3. Написать производителю такого оборудования, мол хотите сделать на своём оборудовании совместимую резьбу, и попросить у них размеры. Авось прокатит. Шансов больше, если вы их постоянный клиент и работаете напрямую или через официальных дилеров.
У нас была подобная заморочка с Luer Lock (резьба используется на шприцах). Нам хватило 3D-модели с просторов. 1 вариант был никак, потому что наружная резьба скрыта внутри цилиндра.
@Udav817 деталь на руках есть, размеры снял, так что шаг резьбы и профиль грубо говоря известны, а вот какой сгон у такой резьбы не очень понятно, поэтому сделал на глаз, максимально приближенно к оригиналу, был бы стандарт на это дело, там думаю указали бы, но видать придется без стандарта делать.
В стандарте на метрическую и дюймовую резьбу размеров сгона нет. Сгоны, фаски, недорезы и проточки вообще в отдельном ГОСТе.
Хотя для нестандартных резьб всё в один стандарт помещают.
Думаю, потребность в стандарте есть, только если точность требуется хорошая. Допустим, 7 квалитет. Если по 12 квалитету, то можно размеры спокойно штангелем измерить и допуски задать на глаз.
    • статист
