Ну что сказать...
ХХХ - это признанный веб-логотип порнографических сайтов.
И пост, скорее всего, сочинил не клиент Солвера, а некий хитроумный сотрудник, надеюсь, по собственной инициативе, так как уважаемой мною г-н Бирбраер вряд ли допустил бы подобную грязь.
Однако все-таки придется защищать репутацию...
Когда, после проведения сравнительных испытаний режущего инструмента я составил отчет, в котором SECO выглядел, мягко говоря, не очень, то генералитет Солвера его, мягко говоря, зарыл.
Из уважаемой мною компании "Солвер", в которой я проработал почти 2 года, меня не "турнули", а просили остаться с обещанием больших дивидендов.
И ушел я по собственному желанию, не один, а с командой (10 человек), в которой сейчас и работаю.
Ради справедливости стоит заметить, что данный уход стал тенденцией - из компании ушли 3 топ-менеджера, но это естественно для сегодняшнего рынка.
Уфффф... ругаться, честно говоря не хочется...
Может быть, у Солвера дела не очень, если его сотрудники такие злые?
to shadow:
Неплохая рекламная кампания... вдогонку к г-ну ХХХ
Если то, что вы понаписали, соответствует действительности, то сообщите, пж, свою фамилию... можно почтой на адрес stepanov@e-consul.ru
to shadow
Пока что меня жена удовлетворяет... :smile:
А скажите-ка нам, Самойлов Дмитрий, где вы сейчас работаете?
to fishman_001
Позвольте привести выдержки из Вашего отчета
6.4.1. Технологическое оборудование
Для изготовления детали был использован станок Vibra-Free с системой управления Fanuc, имеющей специально выделенный объем памяти на жестком диске для хранения управляющих программ. Объем программы ЧПУ составил чуть более 1 Мб памяти.
Примечание: в качестве охлаждения был использован масляный туман в сочетании с воздушным обдувом.
6.4.2. Инструмент
Инструмент: две фрезы SECO SM06-02003.0-B90A30-2 диаметром 2,0 мм.
6.4.3. Заготовка
Материал: сталь 45, имеющая твердость 35…40 HRc.
6.7. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РАЗМЕРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КИМ STARRETT
Измерение полученных размеров показывает, что стратегия обработки и управляющая программа были разработаны правильно.
Визуальным осмотром (а также на машине Lindex) фрез определено, что износ инструмента после обработки 12 деталей практически отсутствует, что также подтверждается постоянством полученных размеров.
При этом рекомендуется использовать HSM режущий инструмент фирмы HANITA, фирмы FRAISA и фирмы SECO серии SolidMaster. Предпочтительнее использовать 4-х зубые сферические фрезы 2, имеющие торцевой зуб для врезания в металл (подобные производятся фирмой HANITA), с покрытием TiAlN.
Последнюю страницу с Вашей фамилией я пожалуй вставлять не буду - пришлю если захотите по почте :smile:
Уууу как все запущено
to Gari (он же GARRY)
Грешен, батенька...
По велению начальства был вынужден подтасовать факты - это и называется "зарыли". При этом правда все-таки присутствует, то есть "мягко говоря, зарыли":
А почему бы вам, для чистоты эксперимента, не выложить для общественности весь отчет?
И вообще, хватит рассказывать сказки...
Стойкость 10-40 часов, которую указал ваш (Солвера) сотрудник Тень, - это просто смешно... Производители реж. инструмента при такой его стойкости просто должны умереть с голоду.
Например Минимастером по нержавейке (двухперые сферические вставки с покрытием TiN) с припуском 3мм (!!!):
получистовая обработка формующей
фреза SECO Minimaster Ф16 сфера
припуск до 3мм f 600 мм/мин n 2500об/мин
стойкость около 10часов
По каталогу, я посмотрел, - это максимальные режимы, на которых фирма SECO дает гарантию стойкости не более 30 минут. Почему не больше? А потому что за бугром на инструменте не экономят - гораэдо больше стоит аммортизация оборудования, экспл. расходы, зарплата и пр. Поэтому мы всегда занижаем рекомендованные режимы, чтобы обеспечить стойкость 1-2 часа - этакая "золотая середина" для России. А вы - 10 часов.
Согласен: как все запущено...
Больше я вам (всем сотрудникам Солвера) отвечать не буду - надоело спорить с предвзятыми людьми, да и времени жалко.
P.S. И не надо рекламировать Vibra-Free, цена которого не соответствует качаству, а заявленные тех. хар-ки просто завышены. Не годится он для HSM ввиду плохой термокомпенсации по осям.
За такую цену можно купить два hi-class станка.
Изменено пользователем fishman_001
to fishman_001
возьмите программу seco cutting data. и попробуйте еще раз!
вот что получилось у меня на вскидку:
Seco Cutting Data Milling
            Input data:
            Cutter:                              MM16-15916-B90P-M07
            Insert:                              MM06-06006-B90-MD02
            Grade:                                  F30M
            Working diameter:                    9,3
            K-value:                                2
            Number of inserts:                      0
            Depth of cut:                        1,5
            Width of cut:                        3
            Position:                            Centered
            Engagement angle:                    37,7
            Kappa:                                  17,9
            Material group:                      8
            Rel. speed adj.:                        -80
            Rel. feed adj.:                      0
            Recommendations:
            Feed/tooth (mm/tooth)                0,17
            hm (mm)                              0,05
            Cutt.speed (m/min)                      60
            Feed speed (mm/min)                  684
            RPM                                  2066
            Power (kW)                              0
и если вы внимательно посмотрите то режимы уменьшены на 80% от расчетных. я на этих режимах комплект пресформ "СТОПАРИК" для мордовспирт сделал. в комплекте было 18+6 форм =48полуформ время получистовой обработки одной полуформы около 20мин.
ТАК ТО ВОТ!
и еще
Грешен, батенька...
похоже вы етим и сейчас занимаетесь!
To shadow (Solver)
Программа SECOCUT - полный отстой, и вы это знаете.
Каталог смотрите. и не для 8-ой группы материалов, а для 10-11, ведь вы же обрабатываете каленую 40Х, а не прессованный бамбук.
И не надо парить мозги насчет режимов резания! Это кто писал?
А сами приводите расчет для вставки Ф6:
Так кто вы, Самойлов Дмитрий, - дилетант или жулик, а может все вместе?
А спорим - не подерутся! :clap_1:
И вообще тошно читать. :thumbdown:
При сем в правилах форума записано:
На форуме запрещено: ..., оскорбление и угрозы в адрес участников конференции.
tofishman_001
За ф6 конечно сорри! никого обманывать не собирался!
Но и вы не ....... а то я тоже к каждому слову придераться начну типа:
каленная 40Х относится к 7 группе по seco, и про обработку этой стали я ничего не писал, и пример по secocut был на ВСКИДКУ (или начнем приператься???)
а вот про 40X13 было дело, но она относится к 5 группе по seco (вниматнльно посмотрите аналог 1.4031) хотя и нержавейка по нашему, а по буржуйски просто нормальная инструментальная сталь, и если вы уменьшите рекомендуемые режимы на 60% то получаться те которые я дал исходя из личного опыта (кинул вам на мыло весь листинг)
Так кто вы???? :smile:
Префразирую известную фразу Горбачева- fishman_001 ты не прав.
К GARRY я ни какого отношения не имею , как и он ко мне. Скажу больше , я даже не живу на просторах бывшего СССР. Так что здесь вы ошиблись.
Gari
Прошу прощения. Простите за любопытство - Вы не в Израиле?
shadow
Погорячились и будя.
Если есть вопросы - пишите на мыло.
ИНТЕРЕСУЮТ ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ , МОРЗЕ 3.4 :
1 ; SFERA D16 D18 L РАБОЧАЯ ~30/40MM (ИЛИ ПОЧТИ СФЕРА)
2 ; КОНЦЕВАЯ D16 D18 РАДИУС НА ТОРЦЕ R~2 L РАБОЧАЯ ~30/40MM
3 ; КОНЦЕВАЯ D16 D18 L РАБОЧАЯ ~30/40MM
ТОРЕЦ ДОЛЖЕН РЕЗАТЬ !!
мир и тишина опустились на поляну, густо покрытую обломкаи НВП и залитую лужами эмульсии
А кто может сам или все вместе составить список поставщиков интрумента! А то мы тоже наткнулись на Gis-Tech и просто "радуемся" как фрезы на мягких пластиках сажаются!!!
Денис Артемьев
Арт-Гравер
Кто нибудь пользовался фрезами изготовленными из твердосплавных заготовок?
