Поделитесь опытом работы с поставщиками фрез: с кем, сроки поставки, качество обслуживания.
Я недавно у Пумари заказывал несколько фрез , так они вместо оговорённых трёх недель поставляли почти два месяца. Та же самая история со скифом.
Уважаемый Pingvin man,
Рекомендую приобретать инструмент у известных зарекомендовавших себя европейских фирм. Как вариант - SANDVIK Coromant имеет очень большую номенклатуру на складах в Европе. Срок поставки, как уже озвучивали ранее, 10-14 дней. Сроки поставки специализированного инструмента (TailorMade), изготовленного по требованию заказчика, порядка 4-5 недель.
моя мысль такая - я почти все беру от Pramet (platky) и от hoffmann Group (HM). Не сочтите за реклаиу.
А Китай или Тайвань кто-нибудь использует в производстве? Например продавцы инструментов китайского бренда ZCC <noindex>http://www.zccct.ru/</noindex>
Могу немного сказать про zcc про серию GM, исходя из отзывов стоит по стали отлично до 40HRC даже может дольше чем иные дорогие производители инструмента, геометрия один в один слизана у Mitsubishi, конкретно Mstar он же ecomaster MS4MCDE, а вот стоит на порядок дешевле, есть минус- это срок поставки от6-8недель. Изменено пользователем serg83
Консультант 0501
to Консультант 0501
Пара вопросов к Вам:
Срок поставки на Московский рынок?
Озвучте плиз цены на монолитные фрезы диаметром 8, 10, 12мм для обработки стали до 48HRC, рабочая часть до 25мм.
И проблемы возникли у меня с таможней)) .... по жадничал чересчур, много заказал ))
Здравствуйте ANTON,
Фрезы для конструкционных сталей с HRC до 50ед. (кроме труднообрабатываемых, высоколегированных сталей -там рекомендованы фрезы другие по геометрии и по покрытию и цена их несколько выше)
- Ф8 GM-4E-D8.0 -4-x зубые L =60мм Lраб=20мм = 782 руб. б/ндс
- Ф10 GM-4E-D10.0 -4-x зубые L =75мм Lраб=25мм = 1272 руб. б/ндс
- Ф12 GM-4E-D12.0 -4-x зубые L =75мм Lраб=30мм = 1797 руб. б/ндс
Сроки поставки в зависимости от оплаты и вида транспортной компании от 3 до 10 дней
Если есть вопросы, обращайтесь на E-mail TT409@mail.ru
C уважением, Консультант 0501 ( ООО "Техно Тулз)
Изменено пользователем Консультант 0501
Здравствуйте ANTON,
- Ф12 GM-4E-D12.0 -4-x зубые L =75мм Lраб=25мм = 1797 руб. б/ндс
Спасибо за ответ, понятен порядок Ваших цен.
По поводу ZCC и не только, пишите сюда karpachev(собака)gmail.com. Можем не только продать, но и предварительно провести бесплатные испытания фрез и режущего инструмента, который Вас интересует.
Хочу тоже поделиться опытом работы с различным инструментом.
SECO - токарная обработка. Пластины превосходного качества. Применение сплавов точно соответствует рекомендациям изготовителя. Высокая износоустойчивость сплавов **1000 и высокая прочность сплавов **3000. Опорные поверхности пластин шлифованы. К недостаткам: 1) Грызня между дилерами. 2)Громадный срок поставки 3) Высокая цена (но лучшее качество)
SECO - фрезерная обработка. Ни чего выразительного по сравнению с другими поставщиками, кроме МиниМастер. Сплав T350 (первый выбор) пустая трата денег. Новые сплавы типа MP**** надежнее. Оправки МиниМастер - расходный материал особенно изготовленные из тяжелого сплава, - чуть прозевал износ вставки, оправка оплавилась, приложил больше сил при закручивании вставки - в корзину. Но надо отдать должное для изготовления форм это пока самое универсальное предложение.
SECO - удобный каталог.
GARANT (Hoffnann-Grоup) - концевой инструмент (сверла, фрезы). Хороший удобный каталог с ценами. Хороший выбор. Реальные сроки поставки. Отлаженная работа менеджеров. Удобно одним словом. Инструмент качества выше среднего и среднего как раз для реального производства с учетом цены. Склад в Питере. Там же можно заказать инструмент SECO.
ТИЗ (Томский инструментальный завод) - сверла и фрезы. Не понятно, что производит, - то этого нет то того. А так дешево и сердито. На складе надо большую номенклатуру держать и люди потянутся.
Korloy - токарная обработка. Один раз попробывал пластины для общей обработки стали и сразу разочаровался. Хотя позиции для обработки алюминия и меди применяю корлой. Купили сборную фрезу пока испытываем.
Sandvik - реальные сроки поставки, высокая цена, не удобный каталог, - как-то не сложилось. Но обращаюсь для закрывания дыр по SECO в случае просрочки поставок. Качество пластин для токарной обработки - отменное.
ZCC - обратился в разгар кризиса и приятно удивился. Пластины для токарной обработки добротно выглядят, хорошо стоят, не Секо конечно, но цена компенсирует меньшую стойкость. Не совсем четкое соответствие назначению сплавов и реального положения, но может и я пока не могу врубиться. И маркировка сплавов с загадочными буквами YBC, YBG :). Сейчас накапливаю статистику. Склад в Новосибирске. Фрезы ZCC - тоже надо присмотреться, но выбор скудноват.
Сейчас заказал пластины ZCC для фрезы SECO, попробую. Цена ниже в два раза.
Токарная обработка - операции где нужна точность и прогнозируемость - SECO.
Фрезерная обработка (концевой инструмент) - не все одназначно. Но если у Вас постоянно меняются задачи (не серийное производство) - GARANT (Hoffnann-Grоup)
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
