Новый переносной компьютер от Dell
Dell представила так называемый переносной компьютер.
9-килограммовый XPS M2010 стоимостью от $3500 представляет собой устройство с большим экраном и маленьким, плоским ПК. Компьютер, входящий в семейство «люкс» Dell XPS, содержит два жестких диска емкостью до 120 Гбайт каждый, процессор Core Duo и 4 Гбайт двухканальной системной памяти (667 МГц).
news_dell.rar
Почему в прошлое?
Компутер класса "переносная рабочая станция" (ака "номадик"). Раньше чаще всего делались под Х, а сейчас вот... под что осталось )).
У нас никогда не было популярны ввиду отсутствия платежеспособного спроса в этом сегменте. Народ перебивался буками ((.
Почему в прошлое?
Патамушта раньше (лет 10 назад) ноутов, способных работать с 3D-CAD не было, а такие штуки (я помню варианты типа рюкзачных) появлялись.
Когда активно халтурами занимался хотел себе что-то подобное (значительно скромнее конечно) сделать. Потом купил нотик и сразу угомонился.
Симпатишный девайс. Этакий "ноут с двумя ручками и на колесиках".
Для дома однако, все равно носить его никуда не надо.
Я думаю сейчас мог бы быть спрос на такие компы в Россси.
Позиционировался бы в классе "премиум".
Я думаю тонн 100-120 можно было бы содрать с толстопузов за подобный дизайн. При соответствующей раскрутке конечно.
Глобальные тенденции к минимизации - скоро, вероятно, и стационарные системные блоки уменьшат до примерно таких размеров: ситуация та же , что произошла с мониторами с переходом на LSD.. :rolleyes: - и уйдут в прошлое "шкафы" системных блоков... :smile:
Похоже на то, что заявив такой компьютер, Dell, пользуясь переходным моментом, решила снять сливки..
Классный девайс для выезда на дачу! Все в одном!
Не дороговат?
Уж если есть такие бабки - на даче можно второй иметь!
:doh: За такие бабки можно на даче много кого иметь... :rolleyes:
Все в одном!
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вероятно скоро будет.. все в одной коробке размером с портсигар: и компьютер полноценный, и фотоаппарат неслабый с зумом + видео DVD качества, и телефон, что со спутника сигнал берет.. ну и со всеми другим функциями.. Только подключай устройства вывода и ввода информации.. клавы там, мониторы, принтеры.. И хоть на дачу, хоть в баню-сауну.. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем подключать ? "Windows 3000 - connect directly into brain" :clap_1:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
