Онлайн калькулятор прямозубого внутреннего зацепления
Добрый день. Кто-нить встречал на просторах интернета онлайн калькулятор для расчёта прямозубого внутреннего эвольвентного зацепления?
А то мозг закипел. 3-и раза вручную считал - и все разные результаты.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Всех с наступающими праздниками!!!
или может кто подскажет: шестерня z15, колесо z300, модуль 0,6, межосевое??? ((
14 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
Формулу наизусть не помню, но могу найти её и интернете. Думаю, ты тоже сможешь. Если не всё выкепело.
3 минуты назад, mannul сказал:
Благодарю, а до третьего знака после запятой можно... Заранее спасибо.
39 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
Передаточное число 20 на одну ступень - не есть хорошо.
Только что, Ветерок сказал:
Это будет ручное наведение азимута, так что, я думаю, сойдёт.
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Смещения нет?
а х его знает, на кой вообще нужны эти смещения?
Только что, Дмитрий Бойко сказал:
тогда правильный ответ вам уже дали
Для большего погружения покурите литературу по ТММ
Только что, mannul сказал:
Ты шо, прикалываешься?
Нет, он действительно такой. У него весь мозг выкипел ещё в первом сообщении.
6 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
я думаю, сойдёт
а х его знает
При таком подходе, ничего советовать не хочется вообще.
Вспоминать ТММ некогда, как всегда всё срочно.
Всем спасибо!!!
С наступающим!!!
1 час назад, irbitsky сказал:
94,5 при отсутствии смещений.
Вы складываете делительные диаметры, а для внутреннего зацепления нужно вычитать.
7 часов назад, Дмитрий Бойко сказал:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
