Формулы для рассчета Электродвигателя
Добрый день. Подскажите где можно найти формулы рассчета мощности электро двигателя для разного оборудования . В инете находил кучу формул и на каждом сайте другая формула.
Ну например одни пишут формулу
P=T×n/9550
Где-то такая
Nдвр= Тр · 3,14 · nр / (30000 · η)
Или
P=T×v/кпд.
Какие формулы правильные или подскажите литературы которая объяснит для какого оборудования какую формулу применять.
все правильные!
просто вы не понимаете что мощность двигателя , она то разная. электрическая мощность или механическая на валу (первая на валу мощность). двигатель преобразует электрическую в механическую мощность или энергию.  и для каждого своя формула и отношения кпд или коэффициент преобразования.
Вы сами то разберитесь что ищите!?
19.12.2020 в 22:59, ProEngineer1 сказал:
P=T×n/9550
Если вы включите голову хоть на пару минут, возьмете листик и ручку и напишете эти формулы (и единицы измерения), то многие вопросы отпадут сами собой.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
