Расчет приводного механизма для вращения обечайки
Всем привет.
Нужна помощь в осознании, как рассчитать привод необходимый для вращения обейчайки.
Исходные данные
Dобечайки = 1220 мм
DКолеса = 125 мм.
Время за которое нужно провернуть = 5 с
Угол на который нужно повернуть 21 градус
Приводные колеса слева, вращать всё равно куда
момент инерции и вращающий момент обечайки я нашел, как это привести на колесо вал и редуктор с двигателем.
Спасибо, заранее, за Ваши советы.
1 час назад, yarost666 сказал:
в общем все задачи механики можно свести в том или ином виде к энергии/работе/мощности. Находите момент инерции обечайки умножаете его на нужное угловое ускорение - получаете вращательный момент, вращательный момент умножаете на угловую скорость - получаете мощность. Это примерно та мощность, которая должна быть на двигателе. Зная мощность привода подбираете по моменту редуктор. Не забываете еще про кпд. Можете посмотреть дунаева леликова "детали машин" там примеры подбора привода есть.
@udlexx так я и не сообразил, можно разжевывательную бригаду, формулы везде по разному написаны, и сдается мне манагеры на сайтах продаж движков и редукторов не сильно заморачиваются над материалами публикуемыми.. посчитал мощность еще, но какой момент на валу не понимаю
встречал на стр35  Книга: Средства механизации сварочного производства. Конструирование и расчет. Евстифеев Г.А.
расчет механического привода подобный на вашем эскизе
11.12.2020 в 12:36, yarost666 сказал:
они вообще не думают. контент-менеджеры - это существа, не применяющие мозг. по крайней мере на рабочем месте.
скачивай спецификации на двигатели от производителя. в формате PDF. там будут нормальные характеристики.
