nanoCAD Конструкторский BIM с точки зрения САПР-администратора
ООО «ИнфоИндастри» — авторизированный дилер АО «Нанософт», www.infoind.info Оригинал статьи на сайте компании Нанософт Введение Эта статья представляет тот необходимый минимум, который, по мнению автора, следует учитывать при администрировании ПО nanoCAD Конструкторский BIM (версия 2.0). В первую очередь, подразумевается использование данного ПО в корпоративной среде. Материал также будет полезен инженерам, работающим в однопользовательском режиме и желающим лучше понять некоторые особенности настройки программы. Общая информация Для начала взглянем на ПО «сверху» и рассмотрим основные программные компоненты. nanoCAD. Это платформа, на которой работает nanoCAD Конструкторский BIM. Базы данных. ПО активно использует библиотеки стандартных компонентов. На сегодня поддерживаются две БД: MSSQL (в том числе версия Express) и PostgreSQL. 3D-ядро. Работа в nanoCAD Конструкторский BIM – это прежде всего работа с 3D Solid геометрией. К использованию рекомендуется ядро [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
