Decathlon создает более легкий, прочный и устойчивый велосипед благодаря технологии генеративного дизайна от Autodesk
Визионерский французский бренд Decathlon, ежегодно выпускающий более 3 000 видов товаров для спорта и отдыха, уходит в отрыв от конкурентов, стремящихся использовать революционные технологии для создания более легкой, прочной, экологичной, доступной и адаптированной под потребности клиента продукции. Одним из последних проектов Decathlon, который она назвала «визионерским», стал высококачественный велосипед, который можно будет изготовить из алюминия для каждого клиента индивидуально при помощи 3D-печати. В создании этого велосипеда используются новейшие технологии производства и дизайна на базе искусственного интеллекта. Возможности генеративного дизайна Autodesk Fusion 360 помогли Decathlon спроектировать, изготовить и представить компоненты-прототипы, сочетающие в себе высокое качество и экологичность. Кроме того, французская компания рассчитывает сократить количество ресурсов и объемы тяжелогрузных перевозок, необходимых для производства и продажи этого [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
