Чем строительство отличается от машиностроения
Представляю isicad-обзор сентября «ODA выручит Autodesk, а VR/AR – всех нас» и его обложку, которая посвящена вступлению компании Autodesk в ODA – Альянс по открытому проектированию. Событие выглядит как сенсация, если учесть драматичную историю отношений прародителя и как бы владельца DWG с инициатором независимого распространения популярного формата. Событие выглядит как разумный и взаимовыгодный шаг, если учесть, что соглашение касается только IFC, успешно развиваемого Альянсом ODA формата, эффективная поддержка которого стала остро актуальной для Autodesk после известной публикации претензий группы пользователей Revit. Впрочем, наша обложка намекает на то, что будущее неожиданного союза пока не вполне ясно. В заголовке сентябрьского обзора отражена и другая группа публикаций, которые я отношу к наиболее заметным в прошедшем месяце. Не так уж часто удаётся собрать вместе мнения руководителей Autodesk, PTC, Siemens Software, DS SOLIDWORKS и Trimble, причем на тему VR/AR, [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
