Сенсация: Autodesk присоединяется к Альянсу по открытому проектированию (ODA)
Эми Банзел (Amy Bunszel) – старший вице-президент Autodesk по проектированию и созданию продуктов. Она управляет разработкой и реализацией стратегии создания многих продуктов Autodesk, включая семейство AutoCAD, Autodesk 3ds Max, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Maya и др. Банзел имеет степень бакалавра наук по электротехнике Корнельского университета и степень магистра наук по электротехнике Массачусетского университета в Амхерсте. Оригинал: Autodesk Joins Open Design Alliance to Fast Track Improvements to Interoperability Сегодня нам приятно сообщить, что Autodesk становится членом Альянса по открытому проектированию (Open Design Alliance, ODA), некоммерческого технологического консорциума, специализирующегося в поставке средств поддержки файловых САПР-форматов и доступа к ним. Это решения демонстрирует нашу приверженность к реализации значимых шагов, расширяющих возможности наших клиентов в области AEC. В одной из моих недавних заметок [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
