As-Built for AutoCAD: гибкие инструменты создания 3D-моделей в архитектуре и строительстве
iQB Technologies — российский дистрибутор программного обеспечения для обработки данных сканирования и моделирования и подготовки моделей к 3D-печати, 3D-сканеров, 3D-принтеров и расходных материалов ведущих мировых производителей. Команда, состоящая из 20 экспертов, инженеров и технологов разрабатывает и внедряет уникальные 3D-решения на промышленных предприятиях, в исследовательских центрах, проектах малого и среднего бизнеса. Среди компетенций компании разработка комплексных решений производственных задач на базе 3D-технологий, ведение отраслевых исследовательских проектов, внедрение комплексных 3D-решений в производственно-технологический цикл предприятий, предоставление услуг 3D-сканирования, 3D-печати и моделирования на базе собственного парка оборудования компании, оказание услуг по установке, диагностике и ремонту 3D-оборудования. Оригинал публикации в блоге компании iQB Technologies. Сферы применения FARO As-Built for AutoCAD Ключевые функции и возможности [...]
View the full article
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
