Порядок разработки изделия на примере детской игрушки
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке проектируют изделие на примере детской игрушки - самолет?
С чего начинают, какая часть изделия является основой и т.д.?
В моем понимании вначале создан дизайнерский эскиз - красивая картинка, без детализации креплений, всяких ребер жесткости и т.п.
Далее конструктор изучая эскиз делит его на части: выделяет корпус-основу и ее обвешивает деталями.
Сами детали далее прорабатываются с учетом доступных методов изготовления.
Хотелось бы прочитать экспертное мнение о порядке и далее как это все делать в ПО:
делать сборкой?
многотел?
центральный эскиз нужен?
как привязывать детали в сборке, чтобы потом можно было легко изменять размеры формы и т.п.?
Общие рекомендации.
32 минуты назад, syndromo сказал:
Примерно так.
делать сборкой?
многотел?
Общие рекомендации.
Это уже зависит от софта. Тут везде по-разному.
Также и подобные детали тоже строятся очень по-разному в зависимости от возможностей софта.
Ну, и от степени владения этими возможностями.
  • 3 months later...
KsunReh
21.09.2020 в 15:03, syndromo сказал:
В идеале в серьезных компаниях с претензией на дизайн всю подобную работу делает промышленный дизайнер. С учетом особенностей производства (в данном случае пластик, т.е. с учетом равной толщины стенки, литейных уклонов, направления разъема формы и т.д.) Далее конструктор по пластиковым компонентам дорабатывает определенные сложные моменты типа защелок, креплений, ребер жесткости, проверяет уклоны и отсылает далее конструктору литьевой формы. Так же эти специалисты взаимодействуют по сложным вопросам на любых этапах создания дизайна изделия. Это в идеале, это там где дизайнеры вообще умеют вменяемые 3d модели выдавать.
делать сборкой?
многотел?
Общие рекомендации.
Как уже сказали все зависит от вашего подхода и софта. Если есть жесткие требования к качеству поверхностей, то точно проектирование от общих форм к деталировке, т.е. через работу с поверхностями и многотелом постепенно разбиваете общий объем на детали и далее дорабатываете их.
У вас же самолетик, его на непрерывность блика точно никто проверять не будет, так что можно делать как угодно, хоть в сборке, хоть с общим эскизом, хоть каждую деталь отдельно ваять :smile:
3 часа назад, KsunReh сказал:
Разве бывают такие дизайнеры?
Udav817
10 часов назад, KsunReh сказал:
Смотря для чего самолётик.
Впрочем, продувочные модели не делают из пластика, тем более литьём.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Если это конструктора, которые хорошо закончили дизайнерские курсы и пихнули их туда не потому, что избавиться хотели как от конструктора. но... нет, сынок, это фантастика.
KsunReh
12 часов назад, Ветерок сказал:
6 часов назад, Udav817 сказал:
Да бывают. Если мы говорим о серьезном дизайне чего бы то ни было, хоть автомобиля, хоть настенного выключателя. Но они стоят денег и да, они выдают качественные 3d модели с минимумом огрехов для последующей работы конструкторов. К сожалению у нас все недоразвито (а промышленный дизайн в особенности) поэтому часто встречаются 2 варианта:
1) "дизайнер" (я бы в данном случае назвал его вольным художником скорее, звания дизайнера он не заслужил) делает эскиз/картинку/модель из пластилина и т.д. и далее это передается конструктору со словами "вот что мы тебе принесли, делай". Это совершенно неправильный подход, поскольку перенос идеи/скетча из 2d в 3d это и есть важный этап создания дизайна изделия... в конце концов это своеобразная проверка задумок на листе на бредовость. Если этим занимается конструктор то, во-первых, качество переноса часто оставляет желать лучшего, а во-вторых, все шишки летят на него по любому поводу. По факту имеем супер идею и реализацию в стиле "куб+скругления". Я ни в коем случае не принижаю конструкторов, конечно есть люди которые вынужденно или по собственному желанию так прокачали скилл, что любого дизайнера за пояс заткнут, но все же откровенно это не их основная деятельность. По этому в серьезных конторах дизайнер в 3d и конструктор это разные должности, при этом естественно возможны всякие моменты, например конструктор может не только контролировать работу дизайнера и сугубо технические элементы моделлить, но и вести проект в целом, конструировать необходимый инструмент и т.д. и т.п.
2) дизайнер выдает сначала эскизы (если заказчик вообще этим интересуется), а затем 3d. К сожалению качество этого 3d может быть такое, что конструктор говорит "ну его нафиг" :doh: и переделывает все с 0. Недостатки этого расклада очевидны - конструктор затрачивает дополнительное время, иногда очень много времени. Бывает, что работодатель отказывается осознавать подобные временные затраты со всеми вытекающими конфликтами. Иногда народ рассуждает в стиле "да подумаешь пару уклонов и скруглений поставить, радиуса поменять, грани лишние поудалять и т.д., это все за полчаса правиться" Ничего подобного, когда такие операции нужно будет делать на сложных моделях с кучей криволинейных поверхностей, то легче сделать все с 0, чем качественно подружить забытый уклон с парочкой видовых граней. Частично данная проблема может решаться, если дизайнер и конструктор работают в одной программе с сохранением дерева проектирования, но такое бывает редко.
Данный игрушечный самолетик "без претензий" можно спроектировать как угодно и каким угодно путем :smile:
Edited by KsunReh
21.09.2020 в 15:38, Ветерок сказал:
Согласен, но как судя по всему автор темы работает в Solidworks 2015.
Я бы делал как сборку. Вот какие детальки в реальном самолетике есть, таки и моделил бы.
Хотя, опять же, если нужен только общий вид, то быстрее будет сделать все одним телом, однако такой подход для дальнейшего воплощения 3D в жизни совершенно не подходит.
В Solidworks это реализовано весьма удобно.
Выбираете базовую деталь, логичнее всего корпус или крылья. Далее создаете файл сборки и добавляете туда созданную деталь.
После этого, создаете еще одну деталь (отдельный файл) и дальше есть 2 варианта:
1. Создать какую-то базовую геометрию, после чего добавляете эту незаконченную деталь в сборку и продолжаете редактировать ее уже в сборке, привязывая размеры к базовой детали.
2. В созданном файле второй детали создать пустой эскиз, ну или просто оси симметрии можно нарисовать например, после чего добавляете эту деталь в сборку. Таким образом в сборку вы добавите еще не начатую деталь (только эскиз) и сможете отрисовывать ее привязываясь к базовой детали с самого начала.
Недостатки такого метода в том, что надо в голове держать что с чем связано. У меня бывало такое, что надо было подправить 1 размер в одной из деталей сборки, я его изменял, забыв о том,  какие еще детали завязаны на этом размере, и потом начинается долгие поиски и исправления косяков.
Иными словами, надо быть внимательным и аккуратным)
Вот несколько полезных видео:
https://www.youtube.com/watch?v=aPp9NhVVB4I&ab_channel=SolidFactory.ВидеоурокиSolidWorks
https://www.youtube.com/watch?v=Itp22vd93CA&ab_channel=VitaliyLaptev
https://www.youtube.com/watch?v=-ypEZjuR_KA&ab_channel=MbsElectronics
 @syndromo и еще совет: видео по первой ссылке одно из серии базовых уроков по Solidworks. Открываете самый первый, смотрите и повторяете все уроки подряд.
Это значительно продвинет вас в пользовании солидом, избавит от кучи вопросов и сэкономит кучу времени.
ВАЖНО: Не просто просмотреть видео, а повторить, что там делают самому.
Edited by Arteg
@Arteg у Вас хобби - заниматься некропостингом? Посмотрите на даты общения в этой теме. Уже все давно забыли и никого это не интересует. Кроме Вас.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Хм, возможно)
Я увидел эту тему на главной странице форума (справа), зашел почитать, ответил, т.к. недавно столкнулся с этим.
Вроде бы никому не мешает)
  • 3 weeks later...
kozaki
Если речь о процессе дизайна, то тут нужны разные варианты картинок. Потом выбор лучшего. Прототипирование. Изменение. И т.д. по кругу.
Если речь о разработке чертежей и конструировании готового изделия, то для изготовления пластикового самолётика как на фото нужен хороший опытный конструктор ,с которым следуюет обсудить, какие у него идеи. Если этот конутруторы - Вы, то нужно делать по интуиции на основе опыта.
3 минуты назад, kozaki сказал:
Если речь
Речи вообще ни о чем давно нет. Смотрите на даты сообщений. Да и аффтар темы тут ни разу не появился.
Модераторы, может уже пора закрыть эту тему? Она изначально была мертворожденная.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Не вам решать. Есть что ответить по теме?
40 минут назад, ART сказал:
Ответил ещё в прошлом году.
Сержи
21 час назад, Ветерок сказал:
может тебя пора закрыть, в каждой опе затычка.
A вот зашел, почитал, было интересно
Edited by Сержи
19 часов назад, Ветерок сказал:
Прекрасно, купите себе шоколадку и сидите молча, дайте другим высказаться.
3 часа назад, ART сказал:
Удалил. А то опять впаяют "обсуждение действий модератора".
Можете вообще все мои сообщения удалить.
Edited by Ветерок
      Чтобы не было ошибки 466 попробуйте установить 2165 параметр =0
    • Борис Уралмаш
      А не может быть, что 466 дал из-за того, что я на JF1 перемычку не поставил?
    • Борис Уралмаш
      Да, конечно
    • Борис Уралмаш
      Как это сделать? :)
      тогда возможно и получится :)
      Решение нелинейных задач вообще не имеет гарантий. Просто надо действовать с мужеством и оптимизмом, тогда возможно и получится :)
      Конечно если нет запасенного задела возможных спроектированных конструкций. Как учил Лейбниц - мы живем в лучшем из возможных миров. А если не думать о возможностях, то склад и металлолом окажутся единственными возможностями. Потом снос и строительство на этом месте жилья и торгово-развлекательных комплексов. А товары для них проще привезти оттуда где умеют думать о возможностях :)  Бухгалтерам то все равно где работать, в ТРК или управляющей жильем компании даже лучше .  Спасение утопающих дело их собственных рук :)
    • Vdmitriev
      Перевод на трёхмерку - капвложения. Бывает, что править три года, потом увольняются, "чтобы не останавливаться в развитии" (на самом деле, чтобы за эффективные решения нёс ответственность кто угодно другой). А бывает, что по всем приметам  завод на ладан дышит, капитальные вложения не нужны. Знаю крупные предприятия, которые закрыли, хоть проект внедрения трёхмерки с ПЛМ шел полным ходом. Маркетологи у руля иногда и зря огребают ненависти. Подозреваю, что не все наши развалившиеся заводы развалили. Некоторые просто в дико запущеном состоянии, а реорганизация слишком затратна, последующих гарантий успеха никаких, а как временный собственник может посчитать. что склад здесь выгоднее. На самом деле не всегда он гад, иногда просто выгоднее склад, понимаете? Да, у нас и труд стоит ниже плинтуса. Такая арифметика на выходе. Поэтому уникальный специалист-сварщик ушел в 1995 году на топорный монтаж железных дверей, конструктор В 2004 торговать в евросеть. Т.е. некоторые собственники считают, что наше место за забором предприятия. Да и выкидывают нас не в открытый космос.
    • Maik812
      Вопрос как вводить в базу данные? На сколько удобно и пакетно вводить туда . Вопрос два, ну ввел дуда изделие и мне какая то деталь для другого понадобилась проекта, как вывести ее в новый проект .
    • Golem
      В электроавтоматике есть выбор типа. В одном случае это поворотная ось, на вращение барабана ( например), в другом - шпиндель. Используется, когда один мотор на поворот и вращение, может быть сразу задано. Вообще вам правильно посоветовали, странно, что 466 дал. Параметр dmy?
